Belle petite fuite d'huile
+5
astérisme
9 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Belle petite fuite d'huile
De faire quelque chose de pas bien mdr!! ^^
astérisme- Motard Bavard
Nettoyage: si t'as des vieux chiffons, ça ira.
Quand tu serreras ton bouchon de vidange, serre pas comme un bourrin, ça sert à rien ... et puis change ton joint de bouchon de vidange. Ca vaut des clopinettes et ça peut éviter de gros emmerdes et une fuite.
Tu verras, c'est pas sorcier à faire. Tamalou pourra t'assister les cas échéant. Pis sinon, elle a mon numéro de tel.
Ok dac! bon si avec ca ca marche pas ca sera le joint de culasse!
Le joint de bouchon de vidange je le trouve au garage?
Et si le filtre à air est plein d'huile faudra le changer?
Pour le joint, va chez Yam, je crois qu'ils sont sur la RN19, quand tu viens de Charenton sur ta droite entre Mondor et l'église.
Pour le filtre, s'il n'est pas neuf, je pense que oui, vaut mieux
Oui t'inquiètes je connais et le filtre je l'ai (enfin le filtre à huile ^^) j'ai juste pas le joint! C'est bien le joint qui va avec le filtre?
Oui le filtre vaudra mieux le changer s'il est pas neuf ou plein d'huile, surtout si c'est un filtre "papier" (et je pense que c'en est un sur la XJ)
Fait déjà ça. On verra pour la suite.
le joint c'est la "rondelle" qui va avec le bouchon de vidange, sous le moteur. En fait c'est un joint, même si ça ressemble à une rondelle.
On parle bien du filtre à air hein? ^^ Je sais pas s'il est papier en tout cas je sais qu'on peut le nettoyer
Je résume:
Tu CHANGES le filtre à huile et le joint de bouchon de vidange.
Tu vérifies ton filtre à air. S'il est plein d'huile ou qu'il a été changé il y a longtemps, tu en remets un neuf s'il est en papier.
S'il est en mousse, tu le nettoies dans l'essence, tu l'essores et quand il est sec, tu mets UN PEU d'huile dessus et tu l'essores pour qu'il soit humide d'huile (mais humide, pas MOUILLE comme une lavette).
C'est clair?
C'est clair?
OUI CHEF OUI
Asterisme c'est OK pour toi
De toute façon, s'il y a un Hic, tu me téléphone.
Ah oui, encore un truc: un filtre à huile, ça se serre toujours A LA MAIN et pas avec la sangle !
La sangle sert uniquement à déserrer.
Tout est ok alors! En espérant que ca suffise!
Sinon tu peux me dire ce que tu penses du site www.wemoto.fr Pour la XJ les prix sont deux fois moins cheres que chez Yamaha peut-on leur faire confiance?
Tamalou faut qu'on se cale un rdv alors! (week end chargé en plus! :/ )
Connais pas du tout. Mais pour les consommables, ça devrait pas poser de problème à mon avis.
Bon alors je serai à Créteil samedi midi pour manger, donc vers 14h30, 15h00. Peux tu m'envoyer ton phone en MP
@ samedi
@ samedi
Wemoto c'est très bien !
J'ai besoin de passer commande aussi si tu veux diviser les ports
Arh trop tard j'ai commandé! Ca a l'air très bien en tout cas!
Un grand merci a froggy et tamalou pour leur aide! Je vous tiens au courant de l'évolution bien sur!
PS: Tamalou, ton secret restera entre nous! ^^
T'as intérêt.
Je me demande si la fuite ne vient pas de ce que je t'ai dit à propos de la rondelle . J'ai envoyé un mail à Froggy, j'attends de voir ce qu'il en pense
Merci à Froggy qui a fait une assistance téléphonique tu tonnerre
Je suis du tonnerre.
Pour la rondelle, on verra plus tard. Garde un oeil sur le bouchon de vidange pendant quelques jours, surtout après avoir roulé.
Bon ben j'ai peur qu'au niveau du bouchon de vidange il y est un petit probleme. J'espere que j'ai pas péter quelque chose en tournant dans le mauvais sens! :/ parce que ca fuit un ptit peu! Pas des masses mais un peu quand meme!
Essuie avec un chiffon et remets un PETIT coup de serrage.
Je pense que le gars qui t'as fait la vidange la fois précédente a foiré le filetage de carter d'ou le truc bizarre que vous avez trouvé sur le filetage de l'ancien bouchon.
Si ça continue, va falloir faire installer un insert dans le carter moteur.
Je pense pas que la fuite vienne de votre travail.
Ben quand on a tourné dans le mauvais sens au début c'était bloquer et j'ai forcé :/ donc j'espere ne pas avoir fait sauté le pas de vis! :/ parce que ca tourne dans le vide!
Ca tourne dans le vide maintenant ?
Si c'est le cas, je pense pas que ça vienne de hier d'après les photos que vous m'avez envoyé.
Si ça tourne dans le vide maintenant, le pas de vis du carter est mort. Ne touche plus à rien. Il n'y a qu'un garage qui peut t'arranger ça. Faut trouver le bouclard qui a le matériel pour t'installer un insert ou un hélicoïl. Ca se répare, c'est pas grave.
Ne te laisse pas dire que le moteur est mort, parce que c'est pas vrai.
Si aucun garage moto ne sait faire ça, va voir un garage voiture.
On me parle de teflon? Tu connais?
Oui, c'est ce qu'utilise les plombiers pour leurs montage.
Vaut mieux faire réparer, honnêtement, sinon ton problème va perdurer.
» Petite fuite
» plus belle qu une ferrari plus sage qu une image ma belle est moins bete qu elle n y parait
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
» Et voila ma Belle!!
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
Page 3 sur 7
