Belle petite fuite d'huile
+5
astérisme
9 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Belle petite fuite d'huile
Explique lui au moins où ça se met
Attention, il faut des diabolos pour ton modèle de moto, modèle et année
je vais être grossier !
Sérieux: sur le bras oscillant.
Il n y a pas d emplacement pour diabolos sur sa moto !
Il faut des platines plates pour son BO
Mettez vous d'accord didiou! ^^
Sinon j'ai la béquille centrale ça peut pas faire l'affaire? ^^
astérisme- Motard Bavard
est ce que sa serait pas tout simplement un de tes carbu ou les deux qui fuit en permanence( pointeau qui ferme plus )
ce qui moteur éteint ferai que les cylindre se remplisse d'essence et que l'essence fini dans l'huile
Mike-R1- Motard Bavard
Impec la centrale
badcat77- Motard Bavard
Alors la Mike aucune idée...
C est quoi comme moto?
Marque modèle année kilométrage. .
Je suis d accord avec la proposition de mike...
dimdou6085- Padawan au guidon
Mais si que ça va bien la béquille centrale.
Y a que ces saloperies de bécanes modernes qui ont besoin de diabolos!
Pour savoir si sa viens de tes carbu tu demonte ta boite a air tu ouvre les papillon a la main et tu regarde si il y a de l essence dans les pipe d admision. Si c'est le cas tes cardu fuit. Tout sa moteur eteint
Dites-donc les pistards, faudra m'expliquer comment l'essence passe dans le circuit d'huile, surtout avec des carbus à depression !
Et même si les cylindres se remplissaient d'essence, faudrait encore que ça passe dans le bas moteur. De plus ça expliquerait pas que le niveau d'huile DIMINUE !
Avec une segmention fatiguer si la moto reste sur place ces possible j ai deja vue le probleme. je n est fais que de donner une idée.
Part contre j ai du mal lire il me sembler que son niveau d'huile augmenter.
Pas possible avec des carbus horizontaux au niveau de la culasse.
Faut vidanger et nettoyer le boitier de filtre avant de chercher midi à quatorze heure.
Si un des 4 boisseaux reste ouvert, c'est le trop plein de cuve qui va vomir, pas celui du filtre à air qui est bien au-dessus de la culasse.
J'avais pas pensé à la position des carbu. Part contre je parler pas des boisseaux mais des puits de pointeau.
Ou du pointeau.
Ou du pointeau.
Oui moi aussi, désolé. Mais le résultat sera le même.
Au cas ou: c'est une yamaha xj 600n de 2001 avec 41 000km au compteur.
Bon ben si Tamalou est toujours ok je vais l'attendre pour utiliser ses outils et on verra ca tranquillou!
En tout cas merci! Et je vous tiendrai au courant!
Bon courage.
merci pour les infos quand ça sera fait.
Ah ben vi si tu as une béquille centrale c'est parfait Et hop un truc de moins à amener. Je te tiens au jus
.............................Pffffffffff ces jeunes
Bon ben au final jai tout ce qu'il me faut pour faire ce que froggy a dit. Sinon pour info je nettoie avec quoi le boitier de filtre a air?
Si c'est de l'huile, tu peux utiliser du white spirit. Ca ira bien aussi. Vérifie bien l'état de ton filtre à air. Faudrait pas tout démonter et s'apercevoir qu'il est crade et plein d'huile.
Et si le filtre est plein d'huile il faudra le changer je suppose?
White spirit sopalin ou micro fibre?
Tu veux dire que tu as la clé à filtre à huile et la clé pour le boulon pour la vidange?
Ah oui, une bassine, un entonnoir et un bidon pour récupérer la vieille huile
Pour nettoyer, je laisse Froggy te répondre
J'ai une clé a sangle pour le filtre pour la vidange jai l'impréssion que cest un tournevis normal, entonnoir cest bon bassine et bidon cest prévu! j'ai peur mais il faut bien commencer un jour!
astérisme a écrit:J'ai une clé a sangle pour le filtre pour la vidange jai l'impréssion que cest un tournevis normal
bon je vais quand même amener ma boite à outil
peur de quoiastérisme a écrit: j'ai peur mais il faut bien commencer un jour!
» Petite fuite
» plus belle qu une ferrari plus sage qu une image ma belle est moins bete qu elle n y parait
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
» Et voila ma Belle!!
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
Page 2 sur 7
