Belle petite fuite d'huile
+5
astérisme
9 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Belle petite fuite d'huile
Si tu n'as que trois position: ON/OFF et PRI, faudra essayer soit ON, soit PRI.
Normalement sur ON, ça ne laisse passer l'essence que quand le moteur tourne, avec la dépression des carbus.
La position PRI laisse passer l'essence, même quand le moteur ne tourne pas.
Honnêtement, avec mes vieilles brêle j'ai toujours une position OFF et je me rappelle plus comment fonctionne les robinets à position PRI.
En fin de compte, tu prends un chiffon et tu essayes ...
Tu me diras ça.
Tu me diras ça.
Alors j'ai été voir titine! Trois positions pour le robinet d'essence: ON/RES/PRI
Ensuite je l'ai fais tourné 5/10 min le voyant s'est allumé a peine pendant 1 min et j'ai un tout petit peu de niveau d'huile! Par contre apres extinction du moteur elle s'est remis à vomir de l'huile en bonne quantité!! :/
astérisme- Motard Bavard
Bizarre. J'arrive pas à comprendre le phénomène. Faut que je consulte demain. Je te dirai.
Okay! Sinon j'ai un peu d'huile partout sur le carter, la culasse etc... ^^ elle fuit un peu de partout!
De partout ?! Ca vient pas du reniflard d'huile ?
Ben franchement je sais pas trop comment te décrire tout ca mais il y a de l'huile un peu partout!
Qu'est ce que tu appel le reniflard?
Le tuyau par lequel ça fuyait au début et qui vient du boitier de filtre à air.
bon courage les gars
Pas facile de diagnostiquer quelque chose d'aussi loin.
Ha le drain! Ben ca pourrait etre ca vu que c'est sur le chemin de la fuite! Une explication scientifique et technique Mr Froggy?
En meme temps quelle idée d'habiter si loin!
Comme ça, je dirait que l'huile n'arrive pas à redescendre dans le bas moteur. La question c'est: pourquoi ?
Pourquoi? Je ne sais pas non plus! Comment vérifier? Et a quoi sert ce drain? Et l'huile un peu partout viendrait de ca aussi?
Les fuites viennent certainement de la surpression dans le circuit de lubrification.
J'arrive pas à trouver un schéma complet du circuit de lubrification. Est-ce que c'est le régulateur de pression qui est naze et qui empêche l'huile de redescendre dans le bas-moteur ?
Faudrait trouver le manuel d'atelier Yam pour savoir. Il est plus complet que la RMT.
Reniflard=régulateur de pression?
Arh je n'ai que la RMT! :/
Non, le régulateur de pression est dans le carter d'huile, à l'intérieur du moteur. A côté de la crépine.
Alors quel rapport avec le reniflard? Et a quoi il sert lui? (j'apprends en meme temps comme ca! )
Le reniflard, c'est le trop plein. S'il y a trop d'huile (ou trop de pression d'huile) ça sort par là.
Meme s'il n'y a plus beaucoup d'huile? Hmmm je vois donc ce ne serait pas le reniflard qui aurait un probleme mais le régulateur de pression! Je commence à comprendre!
Quand il n'y aura plus d'huile, ça ne sortira plus par le reniflard.
A propos, pour démonter le réservoir, faut laisser sur ON; c'est écrit dans la RMT.
Ha bon ben voila! ^^
Bon bé je voir ca et je te tiens au courant alors! ^^
Et là, il y a le manuel d'atelier Yam, mais en anglais:
http://www.xjrider.com/manual/XJ600_FSM_1992.pdf
Document de valeur. J'ai jeter un oeil sur le schéma de lubrification. Le régulateur est dans le circuit retour mais il n'y a pas que lui ...
Comment ca il n'y a pas que lui?
Qui est dans le circuit de retour. Mais je pense que c'est le premier truc à vérifier. Ca mange pas de pain.
Oui mais il y a quoi d'autre dedans?
Dans le manuel d'atelier (adresse que je t'ai envoyé), page 31/305, tu verra le schéma du circuit de lubrification.
Les lignes de retour sont en noir. Si l'une ou plusieurs de ces lignes sont bloquées, je pense que ça peut mener au résultat que tu as sur ta moto. Laisse moi confirmer demain avec quelqu'un qui a plus d'expérience que moi ...
» Petite fuite
» plus belle qu une ferrari plus sage qu une image ma belle est moins bete qu elle n y parait
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
» Et voila ma Belle!!
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
Page 6 sur 7
