Protection carter pour la piste, Composite ou Kevlar ?
Salut les potes,
J'ai besoins de vos avis sur les protection de carter pour la Dayto.
Les données d'entrées sont simple: piste, protection maximum.
Alors, Composite ou Kevlar ?
A savoir que si je me tourne vers du composite, j'en prend un qui couvre le carter au complet pour éviter des traces du bac à gravier.
Le composite ressort également moins chère d'après mes première recherche.
Pour étoffer un peut...
- Protection carbone kevlar
- Protection composite
Re: Protection carter pour la piste, Composite ou Kevlar ?
J'ai déjà vu les 2 sur les motos de piste.
Même chez les pros ( SERT : composite )
Moi je préfère carbone : plusieurs couches, et look + sympa
En plastique, c'est recyclable!
astérisme- Motard Bavard
Faut te dire que si tu te rates, c'est ce truc qui va manger.
Donc, les questions d'esthétiques sont secondaires à mon avis. Les bonnes questions à se poser c'est d'abord:
résistance à l'abrasion ?
facilité de montage et de démontage le cas échéant.
Sur les CB500 de la cup on n'avait pas d'autre choix que de les coller sur les carters moteur. Quand il fallait les changer au bout de deux ou trois gadins , c'était l'enfer.
Maintenant, tu fais comme tu veux.
D'accord avec froggy : résistance en 1er
Carbone ou kevlar
Et à visser si tu trouve
Carbone ou kevlar
