Inscription Permis faite !
+8
francky
kokotminut
Nico50
speedcath
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Inscription Permis faite !
Ok je vais faire ca cet aprem alors !
Merci
Merci
Alco a écrit:Ok je vais faire ca cet aprem alors !
Merci
et n'oublies pas le rapport de cet aprèm
Et vois aussi avec le moniteur, dès fois le ralenti est un peu élevé et ça se modifie. chacun ressent sa moto différemment
Je peux regler le levier d'embrayage donc pour conduire je l'ai loin et pour plateau je le rapproche !
Et oui dès que je rentre je fais un CR !
Alco a écrit:Je peux regler le levier d'embrayage donc pour conduire je l'ai loin et pour plateau je le rapproche !
Régler le levier d'embayage, faut voir s'il est réglable, mais plutôt jouer sur l'embrayage, à savoir que tu peux passer les portes ou cônes en roue libre si tu y arrive mieux mais quand tu relâche gaffe de pas lâcher d'un coup, c'est une question de dosage et pretique quand tu as des petites mains. Moi perso je jouait là dessus.
sinon, c'est plus le ralenti que tu peux baisser ou monter en fonction de comme tu le sens. s'il est trop élevé, la moto en 1ere va trop vite et il y a 90% de chance que tu loupe la porte ou cône.
On peux plu le faire au ralenti !
Il y a un temps mini de 20 s à faire, sinon B direct
Et dc rapport de cet aprèm, ça c'est passé en partie sous la pluie ... Avant et après les séances de plateau. J'ai fait les deux rapides cet aprèm, un peu de mal a comprendre le freinage d'urgence mais l'évitement c'est easy win si on comprend le truc lol
Et doubler un camion a 130 alors qu'il y a des rafales de vents, mauvais choix tactique !!! Ça balade :/
Et nouvelle du jour ! Je passe le plateau vendredi 13 juin .... Je flippe pour les fiches canaille de dieu ...
Petit soucis de compression de fiche !
http://www.permispratique.com/Les-verifications-techniques-de-l-examen-du-permis-moto-2013_a205_2.html
Qu'est ce qu'ils entendent pas carter humide et carter sec ?! oO
Carter sec: l'huile moteur est contenue dans un réservoir à part (exemple les vieilles Harley) ou dans le cadre (XT500 ou 600).
Carter humide: l'huile moteur est contenu dans le carter inférieur du moteur (la majorité des motos)
Ok ok Donc sur ER6 c'est carter humide.
Merci !
Merci !
Putin, elles me font bosser ces cons de fiches !
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Bha moi je vais en avoir a revendre de la gloire lol
Bon je vous fais un petit CR de la progression en plateau !
Le rapide est acquit, freinage ainsi que l'évitement.
Et le lent reste a améliorer ... J'arrive à le passer en 2 fois sur 3 en posant juste un pied au sol et 1/3 sans erreur mais toujours dans les temps.
Donc reste à bosser le lent a donf et l'oral !!! C'est ce qui me fait le plus flipper !!!!!
QUI CEST QUI A EU SON PLATEAU ???!!!! cest bibi !!!!!!
felicitation futur motard
francky- Créateur de rumeurs
:(1):bravo !! reste la balade à l'oreillette et c'est gagné
Félicitations
YESSSSS..... t'as fait le plus dur:D
badcat77- Motard Bavard
Ouiiii
Merci a vous
Et pour la balade c'est le 2 juillet, j'aurais pu le passer le 25 mais je monte a Poitier au futuroscope avec la femme .... ( Merde Merde Merde !!!! )
Merci a vous
Et le wd qui suit je fonce chercher la belle !!!
Je suis pas convaincu que c'est facile la circu !
Beaucoup de facteur extérieur peuvent vous planter le jour de l'examen !
Donc il faut resté concentré jusqu'au bout.
Oui ui c'est sur ! Mais c'est moins technique et stressant que le plateau !
Le truc qui me fait un peur peur c'est le regard dans les ronds points .... Mais ça j'ai 4h de conduites pour le bosser !!!
:bravo:BRAVO !!!!! Comme dit Seb, c'est pas encore fini, faut bien resté concentré tout le long de la circu.... Moi j'ai pas arrêté d'appuyer mes contrôles jusqu'à ce qu'elle me dise "faut pas oublier vos contrôles, mademoiselle" !!!!! Hé oui, ce que tu crois faire ce n'est pas ce qu'elle voit !!!
Aussi, dernier point si un mec qui a la priorité veut te laisser passer alors que t'es en circu NE LE LAISSE JAMAIS PASSER même après un signe de tête : L'évaluateur ne peut pas voir qu'il t'a laissé passer.
ça ça m'est arrivée avec Seb en prof, et heureusement pas en circu, parce que je suis passée moi...
Gege79- Biellette Pipelette
Page 3 sur 5
