Problème bougies
Re: Problème bougies
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 14:56
Je connais ca, mais c'est surtout pour pisser un bol quand je suis au font des bois ou au milieux d'un champs ^^
Du coup je la calle sur la la clefs de 21 que jai dans le sac ^^
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 15:38
Ah ben ouais, forcément: tout le monde se promène avec sa clé de 21 !!!
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 15:54
bha au debut ou j'ai eu ma bleu (WR250Z) elle me claquait tout les 4 matins la bougie, donc si je voulais pas la pousser, je change la bougie ^^, donc clefs de 21 ^^
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 16:03
Pas normal que tu claques une bougie aussi facilement. La carbu devait pas être au top.
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 17:20
non pas top du tout, je roulais elle se noyait, je l’arrêtais, elle se noyait et claquais la bougie. J'ai changé pointo flotteur, nettoyé a font, changé d'huile et depuis ca va. J'ai juste le boisseau qui est tellement marqué au niveau de la vis de reglage que meme la vis a fond ca e change pas sa hauteur .... donc pas de ralentit :'(
Mais je la vend pour avor des sous pour mon futur ER6 N !
(S'il y a des intéresses ou amateur de mecanique !!! ^^)
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 17:51
Donc faudrait carrément changer de carbu.
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 18:27
j'ai pas les moyens de mettre 300€ dans le carbu. Toutes les gicleurs et puis d'aiguilles sont aux tailles d'origines. Juste ce con de boisseau a trouver, mais .... j'en trouve pas !
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 18:40
T'as essayé chez Bihr racing ?
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 19:19
Connais pas .... Je recherche sur le bon coin mais ... Pas de boisseau seul
Problème bougies
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 19:42
http://www.bihr-racing.com/fr
t'as pas trouvé le site ou la pièce ?
Sinon faut chercher en tapant le modèle de carbu dans le moteur de recherche.
Sinon aux USA, tu trouves tout chez Sudco.
Message par Invité le Ven 10 Mai 2013 - 19:43
Vive le pourrissage de post
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 19:44
Il a raison en plus.
Message par Dev-In le Ven 10 Mai 2013 - 21:32
Suite de votre pourrissage de post ici, merci de ne plus dériver à l'avenir!
Admin de Route77
Administrateur
http://route77.forumactif.fr
Message par froggyfr99 le Ven 10 Mai 2013 - 21:33
merci patron
Message par Alco le Ven 10 Mai 2013 - 22:36
Désolé, on a glissé chef !
Message par froggyfr99 le Sam 11 Mai 2013 - 9:34
Alors Alco, t'as cherché ?
Message par Alco le Sam 11 Mai 2013 - 11:52
Je vais voir ça de suite !!!
Message par Alco le Sam 11 Mai 2013 - 12:47
J'en trouve pas ....
Mais j'ai trouvé un ptit garage que je connaissais pas qui vend de la pièce détachée, donc je vais voir labas en espérant !
Et je l'ai mise en vente hier soir Sadhttp://www.leboncoin.fr/motos/474412738.htm?ca=16_s)
Un mec m'a deja contacter pour le carton.
J'espere qu'il va me la prendre ! Rolling Eyes
Message par froggyfr99 le Sam 11 Mai 2013 - 13:21
J'espère aussi pour toi.
