Cables d'alimentation des bougies
Message par froggyfr99 le Lun 28 Mar 2011 - 19:13
Facilitez vous la vie et celle de votre mécano en identifiant les câbles d'alimentation de vos bougies (s'ils ne le sont pas déjà).
Sachez d'abord que vos cylindres ont un numéro. Assis sur votre moto, le cylindre le plus à gauche est le cylindre numéro 1. Puis en allant vers la droite il y a le 2,3,4 (voir 5 et 6!)
Si on débranche tous les câbles de bougie en même temps, il y a un risque de se tromper en les remontant et votre moteur va se mettre à tourner comme une patate. Un petit truc simple et clair est de les marquer avec des stickers comme suit:
Avant de coller les étiquettes, faut simplement dégraisser les gaines.
Voilou !
