GS 750 épisode final !
2 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà, c'est la fin. 4 ans de galères, de casse-tête, de mains sales, de goutte au nez en hiver et de tshirt mouillés en été.
J'ai beaucoup appris sur la mécanique et sur moi-même. J'ai appris à ne pas lâcher le morceau, à ne pas me décourager, que la mécanique c'est pas de la magie comme dit "prof" et qu'il y a toujours une raison à tout.
Bref, la GS 750 tourne (même si elle ne tient pas le ralentis):
Un grand merci à Gillou pour sa superbe peinture !
Re: GS 750 épisode final !
Alors sa donne sa froggyfr99 sans casque...
Pas mal les CAT et belle monture
Hâte de rouler avec toi et ta bé-bête pour laquelle tu t'est donner tant de mal pour la faire tourner
Amicalement, rayan_77
elle est jolie la mobylette !!!
et qu'est ce qu'il est fier comme un "bartaba" sur la monture le Frogggy
Arrête de mater mes pompes, toi!
Je ne sais pas si on roulera ensemble un jour mais il ne faut jamais dire jamais.
L'ancien proprio est venu la voir. Je crois qu'il aimerais bien me la racheter et je pense dire oui.
Elle est de 1977, la mémère.
Peut-être mettre de l'essence pour le problème de ralenti !!?? /:
C'est superbe !! Jolie moto et que de boulot !!
steber- Biellette Pipelette
Ben voyons !
Je pense que je vais suivre ma première idée alors ...
pour le ralenti, en position fermée, il est pas "trop" fermé des fois?? ou alors prise d'air... Oupss
Au premier essai, il y a quelques semaines, elle tournait super bien sur le ralentis. J'ai pas touché un poil de réglage alors je vais d'abord tenter un coup de nettoyant carbu dans le réservoir. Si ça change rien, je la fait tourner sur nourrice comme la première fois. Comme ça je saurai si ça vient des carbu ou du réservoir.
heu le filtre du reservoir??
la durite qui viens du reservoir??
des fois c'est tellement "con" que meme avec notre experience de la meca, le truc "con" on va pas y penser...
la maladie sur les SUZUKI, c'est aussi le robinet de réservoir, il faut le faire jouer un peu avant de le remettre en position "on"...
Je vois un truc comme ça mais ça explique pas pourquoi elle prends ses tours quand tu mets un coup de gaz et qu'elle tiens pas le ralentis.
T'aurais du voir ma tête quand elle a refusé de démarrer au début. J'ai recommencé à tout démonter avant de me rendre compte qu'il y a avait le coupe contact sur ON ...
si elle prend bien ces tours sans tousser, gicleurs de ralenti.. tu as une merde qui est descendu dedans..
J'espère que le nettoyant carbu va régler ça, sinon c'est démontage ...
Pas glop!
Pas glop!
Ouais nickel.
Bon je vais vous laisser entre mecs
Juste un pour Froggy pour la méca, mais aussi un pour gilou pour la peinture que vous trouverez dans la rubrique "partenaires", je parle de gilou, pas de la peinture
http://www.gt.design.sitew.com/#peintures_motos.A
Rayan, je te confirme ça ressemble à ça Froggy
PBM !!!
Cette saloperie refuse de démarrer maintenant !
J'ai refais le réglage des vis platinées, je l'ai branchée en directe sur nourrice, elle veut rien savoir !
Lolo c'est possible que le jeu aux soupapes ait bougé en 10 mn ou faut que je re-démonte la rampe de carbus ?
hu je pense que si c'etait le jeu aux soupapes, tu aurais entendu taper dedans..
moi je dirais plutot les carbus, ou les bobines...
tu as une jolie etincelle au bougies je suppose....
J'avais plus, alors j'ai refais le réglage des vis platinées et maintenant y a une belle étincelle, donc c'est pas les bobines.
M'étonnerait aussi que le jeu aux soupapes soit dans le sac après 10 mn d'utilisation.
Reste plus que les carbus effectivement. Je vais re-démonter quand j'aurai le courage pour voir ce qui se passe dedans et je te dirai.
Plus le temps cette semaine: demain je devrais recevoir mon pot d'échappement d'occase pour le KLE et faut que je le peigne pour pouvoir le remonter avant lundi.
Pis y a 12 stères de bois qui arrivent et qu'il faudra mettre à l'abri ...
Je suis débordé!
Je suis débordé!
suzuki GS...... il lui manque un E et elle serait parfaite LOL
belle restauration !!!
Ca va le faire !
dis Froggy, c'est pas tres "normal" que l'etincelle ce soit barrée comme ça et que tes rupteurs se soient dereglés comme ça...
il manquerais pas une rondelle, ou les condo seraient pas rincés eux aussi par hasard???
parce que 10 mn et obligé de refaire le reglage..
Froggy, demande à MC, je suis sûre qu'elle va de suite te dire ce qui ne va pas
Chai pas. Faudrait que je me décide à installer l'allumage électronique que j'ai depuis des mois !
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
