Bougie : l'agonie ou le sauvetage ?
Message par domge le Lun 17 Aoû 2015 - 20:31
Bonjour ,
faites-vous un peu de mécanique ? vous connaissez alors le stress causé par ces bêtes éléments mécaniques qui n'en font qu'à leur tête (c'est le cas de le dire pour la bougie !).
je partage donc ce petit mot que j'avais mis sur un forum dédié FJR :
Un ami (costaud et avec 2 mains gauches) ,ayant cassé une bougie au serrage , a eu la bonne idée de demander avant de déculasser !!
Je pensais que l'astuce était connue mais apparemment un rappel n'est pas superflu , donc si ça vous arrive de mettre une bougie dans cet état (photo prise sur le net car celle du copain était en piteux état et quasi méconnaissable Sad ):
vous devriez pouvoir enlever l'électrode centrale (si une partie est restée avec le culot cassé), ce qui fait ensuite un trou (attention -->direct dans le cylindre!) et ,avec un tourne-à-gauche (doté d'une longue rallonge )bloqué dans ce trou,on peut dévisser le culot restant dans la culasse ,si pas de t-à-g un carré de diamètre adéquat devrait être suffisant car il n'y a pas de contrainte pour dévisser cette partie filetée (sauf bougie très rouillée mais alors là.....dame WD40 est le dernier recours).
et surtout ,après (et même avant si la cassure n'a pas été nette), pensez à bien nettoyer le puits de bougie des résidus éventuels de céramique , par exemple aspirateur avec petit tuyau caoutchouc au bout )
voilà c'est tout et sans prétention mais ça pourrait servir à ceux qui ne connaissaient pas .....
et leur éviter ainsi les crises de panique ou les détresses pré-opératoires Laughing .
domge
Ramasseur de boulons
Re: Bougie : l'agonie ou le sauvetage ?
Message par Tamalou le Lun 17 Aoû 2015 - 22:23
Merci pour le tuyau Wink
Message par Aloa77 le Mar 18 Aoû 2015 - 15:15
Je fais partie des bricoleurs  Wink
C'est bien une des mes hantises... Casser un truc en serrant trop fort ou de le perdre en serrant trop peut.
La solution est d’investir dans la clé dynamo accompagné du manuel d'atelier !
Mais c'est souvent trop tard... donc faut invertir dans le tourne à gauche  Razz
Le tournevis à frapper avec un peut de WD40 officie souvent à sauver la mise pour les bourrins que nous sommes.
En tout cas merci pour l'info !
Message par hasgard le Jeu 20 Aoû 2015 - 23:45
j'ai moi aussi investi dans des tournes à gauche à force de bricoler et de rencontrer ce genre de chose lol!
merci beaucoup l'ancien à très bientôt j''espère
hasgard
Message par froggyfr99 le Dim 27 Sep 2015 - 14:25
... et un léger coup de graisse graphitée sur le filetage de la bougie avant de la mettre en place, ça aide aussi.
Message par Aloa77 le Lun 28 Sep 2015 - 17:29
Une question me vient Froggy.
La graisse graphitée, j'en mettrais sur les goujons qui fixe le collecteurs aussi. Tu en mets ailleurs ?
Message par froggyfr99 le Lun 28 Sep 2015 - 17:53
Partout ou ça chauffe et ou il faut pouvoir desserrer régulièrement.
Les goujons du collecteur c'est aussi un endroit critique et si tu casse en démontant ... bonjour la misère.
