Problème sur carbu abîmé
Bonjour,
voici mon souci, la visse de réglage était coincé, même après avoir fait passer les carbus à l'ultrason,
j'ai eu beau tout essayer, rien n'y à fait, ça m'a énervé, et évidemment j'ai forcé et tout pété
du coup, ma question c'est:
connaissez vous une méthode pour recoller tout ça?
j'avais pensé à une sorte de colle spéciale pour métaux, pour la visse et le pointeau, je les rachèterai c'est pas grave.
voici quelques photos
hasgard- Motard Bavard
Re: Problème sur carbu abîmé
à ta place je tenterais la soudure à froid pour alu.
Genre ça.
Genre ça.
ça c'est une bonne idée, exactement ce que je pensais avoir besoin pour réparer mes conneries,
toi t'as du en faire des bêtises avant, pour avoir des astuces comme ça
Même pas
J'ai pris un kit de soudure à froid pour fixer une patte de fixation à mon cadre, pour le passage à la tête de fourche du modèle S sur mon SV.
Chose que je n'ai toujours pas faites !
j'ai acheté un truc qui y ressemble, j'ai plus qu'à bien réparer tout ça
et après, petite prépa dessus
prépa ?
Dis nous en plus
Dis nous en plus
c'est une rampe de carbu que j'ai en plus, pour m'amuser en gros,
alors j'ai envie d'essayer un truc comme ça histoire de,
donc des plus gros gicleurs, modifier la position de l'aiguille, et ouvrir la boîte (d'après un sujet lu sur binano que je ne retrouve plus )
et après y a aussi un truc à faire avec des AAC, à essayer au prochain jeux aux soupapes
J'y pensais justement au AAC !
De mémoire sur les carbu tu peux récupérer les AAC des modèles injecté:
AAC d'admission d'injection à l'admission et un AAC d'admission de carbu à l'échappement.
Perso je pense à faire retailler les miens
Et comme ça marche déjà pas mal ces ptits SV, avec une ptite prépa
Exacte, pour les AAC injections j'aurai ça en stock gratis
pour les carbu ils parlent de gicleurs de 142 voir 142.5 et de positionner l'aiguille sur le cran 2, un filtre à air KN avec une ligne échappement et des bougies iridium, mais ça va consommer plus du coup,
alors que la prépa AAC seule à parement suffit pour quelques ch de plus sans perte de couple ni augmentation de conso
les anglais ont l'air super calés la dessus sur leur fofo y a plein d'info, mais le hic c'est que c'est en anglais
ah, et le souci bis c'est que je suis pas mécanicien aussi
Ha si tu en as d'autres gratis ça m’intéresse
En retaillant les miens je pourrais plus revenir en arrière si besoin et ça me bloquerait pour rouler le temps de les envoyer etc ...
oui je peux peut être t'en avoir ( et d'autres pièces aussi)
mais ça va se monnayer sévère
Pfff va encore falloir que je donne de mon corps ...
Voilà c'est ça
» Probleme reglage carbu
» Problème sur carbu moteur 4 temps
» Problème bougies
» synchro des carbu...
» Problème GPS
» Problème bougies
» Problème GPS
