Cuir ou Textile?
Cuir ou Textile?
Message par Joko le Mer 4 Mar 2015 - 22:42
Salut a tous.
Alors je veut lancer un petit débat...
êtes vous plutôt cuir ou textile été/hiver?  ( je parle de l'équipement bien entendue ) et pourquoi se choix?
sa m'aidera, car j'ai actuellement 2h de route pour aller bosser, et en partant les 25 première minutes j'ai froid, après ça va, ensuite je traverse paris (via le periph) je suis super bien et hop re 45min d'autoroute direction les Mureaux et en général... c'est la que je suis frigorifier...
pour l'été j'utilise un cuir... pour l'hiver j'ai pris l'habitude de prendre mon textile... mais je viens de lire tous et surtout n'importe quoi sur le choix a faire pour l'hiver...
a Vous
Joko
Re: Cuir ou Textile?
Message par BlAzErS le Mer 4 Mar 2015 - 23:27
Je vais te dire ce que moi je porte sa sera plus simple dans le detail ... ange
Cuir pour l’Été, plus proche du corps, plus agréable et surtout plus protecteur . Cool Pour l'hivers je trouve que meme avec la doublure le cuir garde cette fraicheur ambiante ... Ce pas super...
Ensuite,
Textile pour l'hiver, Permet d’être plus a l'aise et de pouvoir rajouter des couches sans se poser de question au contraire du cuir ou ont arrive vite a la suffocation lol !
Âpres il faus bien choisir ce que tu met en dessous ! Un gros pull ne servira a rien... La diffusion de l'air et la chaleur corporel se repartisse très mal... Il faus quelqu chose près du corps ! beurk
Exemple: par -3 /-4 je roulais plusieurs heures avec Hola
Blouson Textile + doublure, un maillot basique, un sous pull coton,  un sous pull Polyester. ( jamais aucun froid ressentit, meme des coup de chaud j'ai eu parfois )
Pantalon Textile+ doublure, Jean moto ou classique en dessous.
Le froid ne passe pas ce certain !
Botte Moto Étanche
Gant Chauffant ( Les gants hivers en dessous de 3 degrés au bout d'une demi heure les bouts des doigts commencent a tirer un peu )
(Ou Manchons comme tu as ! Sa avais l'air efficace d’Âpres tes test mon mignon ! siffle )
BlAzErS
http://www.flickr.com/photos/mikasphotographie/
Message par Harty Chaud le Jeu 5 Mar 2015 - 6:32
Totalement d'accord avec Mika! Moi aussi en hiver je depose le cuir...
Harty Chaud
Motard du dimanche
Message par Hawk le Jeu 5 Mar 2015 - 8:28
ça dépend des soirées Wink
ok avec Blazers. après, a toi de te faire une expérience au fur et à mesure, surtout pour les vêtements en dessous du cuir/textile (surtout pour éviter de trop transpirer en hiver)
Message par Romain77 le Jeu 5 Mar 2015 - 13:00
Je tourne au cuir toute l'année !
Si tu a froid tu peut aussi mettre des maillots spéciale froid que tu trouve dans tout magasin de sport !
Romain77
Kéké des routes
Message par Tamalou le Jeu 5 Mar 2015 - 14:42
La question est surtout où commence tu à avoir froid? extrémités? Car on dit toujours que quand on a froid aux extrémités ( mains et pieds) on a froid partout. Si c'est là que tout commence, pour les pieds, prends des chaussettes de ski mais dans lesquelles tu ne transpire pas et si c'est les mains, comme tu as l'air de faire pas mal de route, des gants chauffants pour le dessus des mains et des poignées chauffantes pour le dessous. après si ça part du corps, comme c'est dit plus haut, des vêtement respirant. Il ne faut pas transpirer, sinon la transpiration conduit le froid. comme en plus tu passe par Paris où en générale par rapport à chez nous et ensuite les Yvelines, il y a entre -3 et-4° de différence, donc quand tu arrives arrives de chez nous et entre dans Paris, comme il fait plus chaud si tu n'as pas les sous vêtements anti-transpirant, tu vas transpirer et ensuite en quittant Paris, c'est là que tu vas avoir froid.
Allez, hop, hop chez Décathlon Wink
Message par hasgard le Jeu 5 Mar 2015 - 19:11
j'ai vu des gants chauffants qui ont l'air efficaces et sur le même système un blouson chauffant tout cela fonctionnant sur batterie avec 3 positions de chauffe, par contre ça coûte un bras ces truc
hasgard
Message par Joko le Ven 6 Mar 2015 - 19:46
Pour l'équipement, je pense être bien équiper! mais comme tu dit tamalou, le problème es que je traverse paris, donc je doit surement transpirer et ensuite prendre l'autoroute...
Le seul endroit (principalement ) ou j'ai froid c'est sur le torse... les mains rarement, car j'ai des manchons et dedans j'utilise des gants de demi saison, et j'ai froid quand les température sont vraiment extreme, on as de la chance c'est assez rare.. Wink
Pour mon équipement, j'ai un textile avec une doublure et un coup vents,
un t-shirt a ras le corp, style t-shirt d'entrainement de rugbyman ( c'est comme sa qu'on me la vendu )
un t-shirt de randonnée, un pull de randonnée coup vent, jean et un pantalon avec doublure
et en cas de pluie, un haut anti pluie et un pantalon de pluie.
Joko
Message par Sebgex le Ven 6 Mar 2015 - 21:40
Au taff ( dehors 90% du temps ), j'ai :
- 1 pantalon Dainese goretex avec doublure.
- 1 blouson textile Dainese goretex avec doublure
- 1 t-shirt manche longue ( décathlon 14e )
- 1 gilet coton
- gants Macadam baïkal
Message par LE TAZ MAN le Sam 7 Mar 2015 - 7:10
en été et bien short, t-shirt et claquettes et pour l'hiver ma combi pour le ski et çà marche nickel
LE TAZ MAN
Message par Joko le Sam 7 Mar 2015 - 9:48
Joko
Message par froggyfr99 le Jeu 12 Mar 2015 - 17:47
Froid au torse ?
J'ai roulé par -12°. Le seul truc pas cher qui marchais bien c'est ... un journal sous la combinaison. Je sais, ça fait clochedu mais ça fonctionne vraiment.
Sinon, rouler avec la combinaison de pluie: ça coupe le vent.
Message par Cyril le Sam 14 Mar 2015 - 12:36
Cuir et textile mon capitaine !
Je sors jamais en cuir sous les 5°C (c'est un cuir avec doublure amovible mais il est ventilé/élastique près des bras) ou quand il pleut, le reste du temps j'ai mon Furygan Titan ("qualité merdique" (fermeture éclair, scratch ...) mais il tient chaud et protège bien).
Pour le bas, idem, soit pantalon en cuir, soit pantalon textile Furygan Duke.
Globalement, depuis que j'ai mes gants chauffants, j'ai moins la sensation de froid généralisée. Smile
