meuloscope d'hasgard
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: meuloscope d'hasgard
Message par Aloa77 le Mer 27 Avr 2016 - 15:33
T’embête pas avec l'échappement. Deux bout de tube ça suffit et tu pourras rouler... aux US...
Le Kit 700cc et 750cc te coûtera moins chère la-bas en plus !
Message par hasgard le Sam 30 Avr 2016 - 12:29
moins chère je sais pas, faut encore y aller, et passer la douane au retour ce qui est pas dit Smile
et petite question, je refais mon silencieux, c'est quoi comme type de rivet qu'il me faut?
hasgard
Message par Aloa77 le Lun 2 Mai 2016 - 11:17
Mois je mettrais des rivet pop en inox de diamètre 4mm. Vérifie tout de même le diamètre une fois avoir virer les anciens.
Enfin, calcul juste l'épaisseur de ce que tu dois riveter pour prendre ceux qui correspondent (c'est normalement noté sur la boite).
Message par hasgard le Mar 3 Mai 2016 - 8:07
ok, faut que je fasse un truc, ça fait trop de bruit là
pour la suspat j'ai une autre fourche je voir ce que ça donne, pour l'amorto c'est la détente qui est pas assez freiné, mais avec qu'une visse de reglage si je referme c'est la compression avec
donc plus dur
hasgard
