compatibilité frein arrière 600 / 900 hornet de 2001 environ sur 900 cbr 1997
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: compatibilité frein arrière 600 / 900 hornet de 2001 environ sur 900 cbr 1997
Message par Hawk le Lun 4 Aoû 2014 - 17:56
900_cbr_fireblade a écrit:Je connais pas le principe du bloque disque,  peut tu m'expliquer ? (C'est la minute blonde tu m'excusera ;-) ) et non pas de garage pour le moment, j'ai changer les plaquettes au cas ou (mais vu que je freine peu de l'arrière elles étaient nickel) et j'ai purgé le circuit en plus avec une machine exprès, donc aucun risque de bulles d'air, et sa na rien changé... on me parle des durites avia mais je vois pas pourquoi sa changerai quelque chose, peut etre maîtres cylindres out, je sais pas, je voulais faire un diag par l'équipe brembo qui était dans le coin en porte ouverte et j'ai pas pu, eux m'aurait dit direct la source du problème je pense.
Quand je parle de "bloc disque" c'est pour parler du package etrier, disque etc Wink
Mais les commentaires des autres sont plus utiles que le mien Wink
Message par Sebgex le Lun 4 Aoû 2014 - 17:59
froggyfr99 a écrit:Bon, j'ai lu tout ça avec attention et je viens de me rendre compte, grâce à vous que je pilote comme un manche !!!
Bon sérieux, vous voulez bien arrêter de raconter n'importe quoi!
Le frein arrière sert toujours et partout (route et circuit). Il ne faut pas qu'il bloque sinon l'arrière a tendance à passer devant (cf supermotard). Une moto s'arrête en utilisant PRINCIPALEMENT le frein avant.
Ayant eu une fireblade, je dois reconnaître que le freinage d'origine était un peu mou, donc:
durit avia devant et derrière
Disques fonte à l'avant
Plaquettes softs adaptées aux disques
D'un coup c'est devenu un freinage de trappeur.
 plus1
Message par Sebgex le Lun 4 Aoû 2014 - 18:00
froggyfr99 a écrit:Elles ne se dilatent pas. Pas de perte de pression dans le tuyau.
Encore  plus1
Message par Aloa77 le Mar 12 Aoû 2014 - 17:41
Je suis d'accord avec les dires de Froggy.
Pour donner un peut plus de détail sur les durites avia...
Ta durite d'origine ce dilate quand tu contrains ton liquide de frein, donc tu perds en efficacité.
La durite avia elle ne se dilate pas, donc tu es bien meilleurs en efficacité.
En gros, la pression à ton levier ce retrouve au piston avec moins de perte.
