Tension de chaine
Tension de chaine
Sauf si ce sujet a déjà été abordé, je souhaite savoir comment vous retendez votre chaine. Si vous le faites vous-même ou si vous avez des contacts pour ça.
Avant je devais tendre assez souvent ma chaine sur ce genre de bécane : (pas la même vous me direz)
J'attends vos idées
J'attends vos idées
Re: Tension de chaine
Perso, c'était mon fils qui me le faisais, mais là
Sinon, tu vas dans la section partenaire, et tu peux aller voir Romain de Motor advance, Tu lui dit que tu es modo sur le forum
Sinon, as tu une béquille centrale? Sinon, compliqué.
Non c'est ça le hic. Quand t'es tout seul c'est galère. Plus jeune, je faisais ça avec mon père, puis la bécane était différente (surtout moins lourde que le Hornet!), tu connais le tarif environ chez MA? (merci d'avance)
Je viens de voir rapidement sur google, prix qui sont aux alentours de 15€ la prestation (tension+graissage)
Si tu sais le faire, tu peux venir chez moi, j'ai une béquille d'atelier. Sinon, je ne connais pas les prix, mais tu peux l'appeler il y a son no de tel sur son site
Je vais pas te déranger voyons! (sauf si c'est pour faire la tienne en même temps lol)
Pour l'instant ça urge pas puis je fais ma révision le 14 juin en plus
Merci pour les tuyaux!
C'est comme tu veux, mais ça ne me dérange pas
Passe chez moi quand tu veux, et on le retend
Il y en a pour 5/10 min
ah c'est cool ça m'sieur Seb! je retiens la proposition pour la prochaine fois (merci)
Si tu est là dimanche on le fait
Me dites pas qu'ils font payer 15 boules pour retendre une chaîne ??!!!!
'tain, je vais me faire de couilles en or avec ça!
Merde les gars, investissez dans une béquille d'atelier et calculez en combien de temps vous amortirez ça. Vous allez pas payer pour tendre votre chaîne! C'est le BA BA du métier ( je sens la tension qui me monte, là) !
Et si vous graissez régulièrement votre chaîne, ça évitera aussi de la tendre à tout bout de champs. Quand il faut la retendre, ça veut dire qu'elle s'use.
Complètement d'accord avec froggy
Je suis d'accord aussi. En l'occurrence je la graisse souvent, mais au cas où, les infos sont bonnes à prendre
Puis la béquille d'atelier, pas envie de me la faire voler (j'ai pas la place de la mettre dans mon appart )
Hawk la graisse c'est bien mais il faut aussi la nettoyer avant avec du gasoil ou wd40. attention pas avec de l essence.
VEG- Motard du dimanche
Le white spirit fonctionne aussi très bien. Mais le mieux c'est quand meme d'utiliser un spray nettoyant chaîne.
disons que ce que j'utilise, c'est pas vraiment de la graisse, c'est plutôt un lubrifiant industriel, mais je ne me souviens plus de la marque (Il me semble que c'est KF). Sinon la graisse, je sais qu'il faut éviter...
moi comme graisse je prend Lubrifiant chaine IPONE SPRAY CHAIN elle est très bien et elle en fou pas partout très peu de projection.
Je vais faire le commercial..lol Mais bon je dis sa pour conseiller des gens dans un bon produit..
La IGOL R CHAÎNE est très bien comme lubrifiant chaîne..
C'est comme un gel collant qui se liquéfie a la chauffe (je parle toujours de la graisse hein.. ) et va partout sur la chaîne.. nickel et fait pas de pâté a long terme.. On gère bien le dosage sans en foutre partout, ça aussi c'est important..
Un poil plus cher que les autres a 14.90€ mais elle est en 500ml contre 400ml pour les autres (quasiment toutes..) donc on la change moins souvent.. (Rapia = Mode ON)
Voila je l'utilise depuis pas mal de bornes et rien a signaler dessus..
kevinbcr- Motard du dimanche
15€, ça reste abordable quand même, la mienne c'est du ORAPI et c'est pas trop mal finalement, ne tache pas les tissus aussi, j'en prendrai sûrement une autre dans le futur pour tester, de toute façon les grandes marques qui me viennent à l'idée c'est IPONE, IGOL, LOCTITE
Ouai Mon kit chaîne a 30 000 kms et est encore nickel..
Je graisse tout les 300-400 bornes max..
Ben Kevin, y a que comme ça que t'arrive à faire durer un kit chaîne. Je fais pareil.
+1340 Froggy Depuis toujours je fais comme sa et jamais été enmerdé..
Touchons du bois..
Touchons du bois..
