Une fausse bonne idée - CB350
Message par froggyfr99 le Dim 13 Avr 2014 - 10:14
Le précédent proprio de la CB 350 de 1973 (alias "le mulet") a eu une fausse bonne idée. Plutôt que de se priver de dessert, il a préféré gagner 200 grammes sur la meule. Et où qu'il a décidé de sévir ? Sur la partie la plus chaude du moteur (moteur refroidi par air, je vous le rappelle): sur les collerettes d'échappement.
Alors que les collerettes devraient ressembler à ça:
5j'ai viré la corrosion, ne vous en faites pas). Donc, fallait que je change ça. Pas envie de cramer une soupapes d'échappement. Je vous rappelle que CHAQUE fois que vous virez l'échappement, il FAUT remplacer les joints d'échappement. Si vous laisser une prise d'air se produire à cet endroit, il va y avoir un apport d'air frais et une deuxième combustion des gas d'échappement. Donc une augmentation de température des gas et c'est la soupape (ou les soupapes) d'échappement qui trinque. Un joint d'échappement, ça ressemble à ça:
La, au fond, vous pouvez voir ceux qu'il faut remplacer:
Ben maintenant, ça devrait refroidir beaucoup mieux et ça souffle pareil aux échappements.
Content le Frogg !
Re: Une fausse bonne idée - CB350
Message par Aloa77 le Dim 13 Avr 2014 - 19:18
Moi je change toujours, promis  Wink
Message par froggyfr99 le Dim 13 Avr 2014 - 19:20
Si toi tu l'avais pas fait, tu aurais été banni du forum !
Message par Aloa77 le Lun 14 Avr 2014 - 21:35
L'honneur est sauf
Message par Tamalou le Lun 14 Avr 2014 - 23:21
Aloa t'as eu chaud sur ce coup là  Laughing
