Belle petite fuite d'huile
+5
astérisme
9 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Voilà deux jours que ma moto fuit!! Et pas qu'un peu!
Donc voilà la flaque sous la moto dans mon garage!
Voilà où j'ai l'impression que ca fuit! (vu sur la roue arrière)
Mon idée de maigre connaisseur de mécanique me dirait une durite?
Sinon ca ne coule qu'après avoir utilisé la moto! et ce n'est pas la seule flaque que j'ai laissé malheureusement! :/
Un trop plein d'huile? J'ai fais la vidange il y a un mois à peu près et j'ai du faire 600/700 bornes après donc le trop plein serait évacué trop tardivement non? Et ca serait un sacré trop plein!
Donc j'en appel aux mécano du fofo pour pouvoir me guider!
Du coup je ne l'utilise plus pour le moment au cas ou ca serait grave!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
astérisme- Motard Bavard
Re: Belle petite fuite d'huile
Pour moi c'est pas de l'huile mais du liquide de refroidissement.
Elle doit surement aller à ton vase d’expansion.
Si Motor Advance t'a fais une vidange du système de refroidissement, ou compléter le niveau de ce vase, ton trop plein dégage soit parce qu'il est mal purger (dans le premier cas), soit parce qu'il y en a trop (second cas et là c'est normal).
Conclusion: Remonte cette durite qui doit aller à ton vase, et vérifie que ton niveau n'est pas sous le "Low".
A moins que je me trompe mais Motor Advance n'a ni complété ni fait la vidange du système de refroidissement. :/
Et ca serait normal que ca se fasse plusieurs centaines de bornes plus tard?
Après ma moto est à refroidissement à huile. Y'a t'il un rapport?
Je vais quand meme aller regarder au cas ou meme si je ne sais pas comment faire mdr!
Ce serait possible puisque ça dépend de la monté en température du moteur.astérisme a écrit:Et ca serait normal que ca se fasse plusieurs centaines de bornes plus tard?
Mais s'il n'y a pas touché ...
Remonte là pour voir d'où ça vient. J'ai pas mieux pour le moment.
Faut que j'enlève des carénages pour remonter j'ai l'impréssion!
Sinon tu trempe ton doigt sur la tache et tu goutsz . Sucré c'est du liquide de refroidissement, épais et gras c'est de l'huile
badcat77- Motard Bavard
Ha oui j'avais pas pensé mdrr! Tu veux pas venir gouter pour moi?
Alors des nouvelles, pas spécialement bonne et une petite histoire en prime!
Après avoir suivit les conseils d'Aloa, j'ai démonté le carénage et ai remonté la durite. Celà viendrai du boitier du filtre à air:
En zoomant:
Ensuite on descend, on descend et on trouve un "filtre" ou un drain suivant la doc technique de la moto:
Bon vlà le plus drole! Je n'ai pas utilisé la moto pendant 4 jours pour ne pas la dégommer! Je la reprend ce vendredi pour faire peu de kilomètre. 12 en tout! Et là pas une goutte!!!! Je me dis génial ca fuit pas! Je regarde mon hublot d'huile, et y'a pas grand chose dedans! Plus tard oulala il est au max, et encore plus tard beurk c'est tout blanc, bref voilà les photos:
Donc voilà j'attend vos réponses!
En zoomant:
Ca serait pas un refroidissement par air, je dirais que c'est un joint de culasse claqué, mais là, c'est pas possible.
... bizarre.
Perso, je referais une vidange direct! Va chercher ton huile cher Carrouf ou U. Ils ont de l'huile de synthèse très bien et pas chère.
Faut purger tout le circuit hydraulique.
... bizarre.
Oui oui bizzard
C'est refroidissement à huile. Et apparemment il y a pas de liquide de refroidissement. C'est possible que ce soit le joint de culasse j'ai l'impression qu'il y a une légère fuite a ce niveau là mais quel lien avec le reste? Et la vidange sert à purger cest ca?
Oui purge tout et remets de l'huile neuve.
J'y ai réfléchi: on dirait que ton huile émulsionne quand le moteur tourne d'ou la fuite par le reniflard du filtre à air. A mon avis ton boitier de filtre est plein de cette cochonnerie aussi.
La question qui reste ouverte, c'est pourquoi ton huile réagit comme ça ?
Donc le boitier entier du filtre a air? Pas seulement le drain? Ca voudrait dire qu'un nettoyage s'impose!
En plus j'ai fais ma vidange il y a 1 mois/ 1 mois et demi donc c'est bizare!
Sinon est-ce que c'est grave ou je peux encore faire quelques kilomètres?
Le ciorcuit d'huile ne serait pas obstruer quelques part ce qui provoquerait une surchauffe ( radiateur en bon etat) ?
Bah écoute j'ai pas l'impression d'avoir un soucis au niveau du radiateur et j'ai pas l'impression qu'elle chauffe plus que d'habitude! ^^
T'as une fuite au radiateur d'huile ???!!
Oui nettoyage complet du boitier de filtre à air.
Ne roule plus tant que le problème n'est pas résolu: tu risques d'endommager ton moteur.
Non pas de fuite au radiateur!
Arh okay bon bah rdv a prendre chez motor advance! :/ c'est a 30 bornes de chez moi ca devrait aller?
C'est quoi le soucis au radiateur ?
Si tu peux pas faire autrement que de rouler pour aller au garage, fais comme ça mais évite de tirer dedans. Refait le niveau d'huile avant de partir et surveille la température moteur (bien qu'en ce moment, ça ne devrait pas poser de gros problèmes).
Ben au radiateur rien. Enfin je crois! ^^
Ok dac bon ben je vais faire comme ca alors! Je pense qu'il faut que je fasse le joint de culasse en meme temps?
Bon on résume:
Le reniflard d'huile qui vient du boitier de filtre à air goutte
Ta moto chauffe (température d'huile dans le rouge?)
Ton huile mousse lorsque tu utilises la moto longtemps
Le niveau d'huile est au mini
Suintement au niveau du joint de culasse
Avant de me précipiter au garage, je ferais la chose suivante:
Nettoyage du boitier de filtre à air et vérification du filtre (si ça se trouve il est plein d'huile et ne fait plus son office)
Vidange d'huile et changement du filtre. Tu remets de l'huile de synthèse bon marché (genre U ou Carrouf) et tu regardes comment ça évolue.
Si ça continue, direction le garage.
Un changement de joint de culasse c'est du temps et donc de la main d'oeuvre.
Alors la moto ne chauffe pas plus qu'à la normale!
Et l'huile mousse meme quand je l'utilise 15 minutes.
Après pour ce qui est nettoyage il faut que je démonte le réservoir! :/ et changé l'huile et le filtre j'ai po les outils et les compétences pour le faire! :/
Ah.
Y a pas quelqu'un de la bande qui peut te filer un coup de main?
Lance un appel pour voir.
Ben, j'y ai pensé mais je ne sais pas quand je vais à Créteil voir mes parents, sinon, j'aurais pu amener ma clé à filtre huile et mes clés à pipes ainsi que la béquille d'atelier.
Asterisme, il faudrait que tu équipe ta moto de diabolos pour y caler la béquille d'atelier. Maybe next week-end, je te tiens au jus. Si je viens ce sera à partir de samedi début d'après midi
Si quelqu'un d'autre veut se joindre à nous
ok dac tiens moi au courant! Au pire ca doit s'acheter non?
Des diabolos? c'est a dire?
C'est ça:
» Petite fuite
» plus belle qu une ferrari plus sage qu une image ma belle est moins bete qu elle n y parait
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
» Et voila ma Belle!!
» Fuite d'huile
» Ma belle !!!
Page 1 sur 7
